Как чистить и ухаживать за сборным контейнером кофемашины? Miele CVA6800 EDST/CLST [Ответы 1]
Вопрос 612386
User_q612386, Редмонд
Чтобы очистить сборный контейнер от кофейной гущи, следует вымыть его в посудомоечной машине или вручную теплым раствором мягкого моющего средства и вытереть насухо. Также необходимо тщательно очистить область прибора, в которой находится сборный контейнер. Частота очистки контейнера - ежедневно. В сборном контейнере также может находиться немного воды, которая остается после процесса промывания. Чтобы очистить центральную выпускную насадку, нужно вымыть все ее детали, кроме крышки из нержавеющей стали, минимум один раз в неделю в посудомоечной машине. Стальную крышку центральной насадки следует очищать вручную чуть теплой водой с добавлением бытового моющего средства. Для проведения очистки центральная насадка должна быть в положении 'Чистка и уход'. Уберите все емкости, стоящие под центральной насадкой, чтобы она переместилась в положение для чистки. Для этого коснитесь Главного меню, выберите 'Чистка и уход', затем 'Очистить центральную выпускную насадку'. Следуйте указаниям на дисплее. Центральная насадка переместится в положение для чистки и ухода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728312/63
