Какие предупреждения и примечания относятся к использованию устройства? Planta MF-TS9 Шиацу [Ответы 1]
Planta MF-TS9 Шиацу
Вопрос 612394
User_q612394, Редмонд
Перед использованием устройства необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если вы беременны, используете кардиостимулятор или страдаете определенными заболеваниями. Не следует использовать устройство, если на ногах есть открытые раны, ожоги или опухоли. Также не рекомендуется использовать устройство под воздействием алкоголя. Если во время массажа возникают неприятные или болезненные ощущения, следует остановить массаж. Если после использования устройства появляется боль в нижних конечностях, необходимо обратиться к врачу. Устройство не должно оставляться под подушками или одеялами во время работы. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в сервисном центре или у специалиста. В устройстве есть нагревающиеся поверхности, поэтому лица, чувствительные к теплу, должны использовать устройство только под наблюдением. Также есть несколько примечаний, например, использование устройства перед сном может вызвать бессонницу, рекомендуется отключать массажер через 15 минут использования и следить, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки. При чистке устройства необходимо отключить его от электросети и следить, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Запрещено разбирать устройство и снимать панели, так как ремонт должен проводиться только специалистами. Не следует вставлять иголки или острые предметы в массажер. И никогда не следует использовать устройство совместно с электромедицинским оборудованием или переносными медицинскими устройствами, так как это может привести к нарушениям в их работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728405/3
