![Какие технические данные имеет модель fwsg 71083? Whirlpool FWSG71083WSV RU [Ответы 1]](/images/1561626/pimg_2886983.jpg)
Вопрос 612397
Какие технические данные имеет модель FWSG 71083? |
Модель FWSG 71083 имеет следующие технические данные: габаритные размеры - ширина 59,5 см, высота 83,7 см, глубина 43,5 см; вместимость от 1 до 7 кг; номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения 220-240 V ~; максимальная мощность 1850 W; условное обозначение рода электрического тока или номинальная частота переменного тока 50 Hz; класс защиты от поражения электрическим током - класс защиты I; емкость барабана 48 литров; скорость отжима до 1000 оборотов в минуту; степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой, за исключением низковольтного оборудования, не имеющего защиты от влаги - IPX4; класс энергопотребления - A. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728445/4 |
Что делать, если неисправность не устранена после выполнения указанных действий?
