Какие технические данные имеет модель ffb 89448 wv ru? Whirlpool FFB 9448 WV RU [Ответы 1]
Вопрос 612401
User_q612401, Редмонд
Какие технические данные имеет модель FFB 89448 WV RU?
Модель FFB 89448 WV RU имеет следующие технические данные: габаритные размеры - ширина 59,5 см, высота 84,5 см, глубина 63,0 см; вместимость от 1 до 9 кг; номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения 220-240 V ~; максимальная мощность 1850 W; условное обозначение рода электрического тока или номинальная частота переменного тока 50 Hz; класс защиты от поражения электрическим током - класс I; емкость барабана 62 литра; скорость отжима до 1400 оборотов в минуту. Данное изделие также соответствует директивам Европейского Сообщества, таким как EMC - 2014/30/EU (Электромагнитная совместимость), LVD - 2014/35/EU (Низкое напряжение), 2012/19/EU (WEEE) и техническим регламентам TC 004/2011, TC 020/2011. Класс энергопотребления - A. Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой, за исключением низковольтного оборудования, не имеющего защиты от влаги - IPX4. Информация о классе энергоэффективности указана на продукте и соответствует российскому законодательству. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728448/4
