Как правильно наполнить контейнер для кофейных зерен? Miele CM5510 Pink Gold ROPF [Ответы 1]
Вопрос 612406
User_q612406, Редмонд
Для наполнения контейнера для кофейных зёрен в кофемашине следует использовать только обжаренные кофейные зёрна. Не рекомендуется использовать жидкости, молотый кофе или обработанный зерновой кофе с содержанием сахара, карамели и т.п., так как это может повредить мельницу кофемашины. Также не следует использовать сырой кофе или смешанный кофе с содержанием сырого кофе, так как они могут вызвать повреждение мельницы. Сырые кофейные зёрна очень твёрдые и содержат остаточную влагу, что может нанести ущерб мельнице уже при первом помоле. Рекомендуется использовать специальную мельницу для орехов и семечек для помола сырых кофейных зёрен. Затем полученный молотый сырой кофе можно засыпать порциями в отсек для молотого кофе и приготовить нужный кофейный напиток. Для наполнения контейнера следует снять крышку, засыпать зёрна кофе, а затем снова установить крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728480/24
