Как очистить внешнюю поверхность и дверцу посудомоечной машины? Hansa ZIM486EH [Ответы 1]
Hansa ZIM486EH
Вопрос 612413
User_q612413, Редмонд
Для удаления грязи с уплотнения в дверце необходимо регулярно протирать его влажной салфеткой. При загрузке посуды остатки еды и напитков могут попадать на боковые части дверцы, которые находятся вне камеры машины. Все загрязнения следует вытирать перед закрыванием дверцы. Панель управления необходимо вытирать мягкой влажной салфеткой. Не используйте чистящее средство в спрее, чтобы избежать попадания воды в дверной замок и электрические компоненты. Не используйте абразивные чистящие средства или острые скребки на внешних поверхностях, так как они могут повредить поверхность. Очистка внутренней поверхности осуществляется путем проверки и чистки системы фильтров под проточной водой. Для этого необходимо открутить и извлечь фильтр грубой очистки, а также вынуть фильтр тонкой очистки из дна системы фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728496/33
