![Какие технические характеристики устройства? Miele WEG365WCS [Ответы 1]](/images/1561696/pimg_2887334.jpg)
Miele WEG365WCS
Вопрос 612422
Какие технические характеристики устройства? |
Высота: 850 мм Ширина: 596 мм Глубина: 636 мм Глубина при открытой дверце: 1.054 мм Высота для встраивания под столешницу: 820 (+8/-2) мм Ширина для встраивания под столешницу: 600 мм Глубина для встраивания под столешницу: 600 мм Вес: примерно 100 кг Загрузка: 9 кг сухого белья Сетевое напряжение: 220 – 240 В, 50 Гц Общая потребляемая мощность: 2,100 – 2,400 кВт Предохранитель: 10А Минимальное гидравлическое давление: 100 кПа Максимальное гидравлическое давление: 1,000 кПа Длина заливного шланга: 1,60 м Длина сливного шланга: 1,50 м Длина сетевого кабеля: 2,00 м Максимальная высота сливного отверстия: 1,00 м Максимальная длина сливного шланга: 5,00 м Светодиод: Класс 1 Класс энергетической эффективности: A Диапазон частот: 2,4000 гигагерц – 2,4835 гигагерц Максимальная излучаемая мощность: Потребляемая мощность в выключенном состоянии: 0,1 Вт Потребляемая мощность в невыключенном состоянии: 3,5 Вт Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728515/83 |
