![Какие технические характеристики устройства? Miele WEI865WPS [Ответы 1]](/images/1561697/pimg_2887337.jpg)
Miele WEI865WPS
Вопрос 612425
Какие технические характеристики устройства? |
Высота: 850 мм Ширина: 596 мм Глубина: 636 мм Глубина при открытой дверце: 1.054 мм Высота для встраивания под столешницу: 850 мм Ширина для встраивания под столеш-ницу: 600 мм Вес: прим. 100 кг Загрузка: 9 кг сухого белья Напряжение питающей сети: См. типовую табличку Общая потребляемая мощность: См. типовую табличку Предохранитель: См. типовую табличку Параметры расхода: см. главу «Параметры расхода» Минимальное гидравлическое давление: 100 кПа (1 бар) Максимальное гидравлическое давление: 1000 кПа (10 бар) Длина шланга подачи воды: 1,60 м Длина сливного шланга: 1,50 м Длина сетевого кабеля: 2,00 м Максимальная высота сливного отверстия: 1,00 м Максимальная длина сливного шланга: 5,00 м Светодиодная подсветка: Класс 1 Нормативная маркировка: См. типовую табличку Диапазон частот: 2,4000 гигагерц – 2,4835 гигагерц Максимальная излучаемая мощность: Потребляемая мощность в выключенном состоянии: 0,1 Вт Потребляемая мощность в невыключенном состоянии: 3,5 Вт Класс энергетической эффективности: A Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728516/95 |
