Какие рекомендации по установке холодильника? Maunfeld MFF181NFSB [Ответы 1]
Maunfeld MFF181NFSB
Вопрос 612440
User_q612440, Редмонд
11 месяцев назад
1. Поместите холодильник в такое место, которое исключает попадание прямых солнечных лучей.
2. Размещайте холодильник вдали от источников тепла, таких как печки, плиты, радиаторы отопления, камины или обогреватели.
3. Холодильник должен находиться на расстоянии минимум 10 см от кухонных плит и духовок, и минимум в 1 см от мебели.
4. Устанавливайте Ваш холодильник в сухом месте подальше от источников большой влажности.
5. В целях повышения эффективности системы охлаждения необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию вокруг холодильника для отвода тепла. По этой причине, вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства.
6. В случае установки холодильника в углу, между боковой стенкой холодильника со стороны дверных петель и стеной должно оставаться расстояние, не менее чем на 145° для свободного открывания двери холодильника.
7. Убедитесь, что пол плоский и твердый.
8. Установка холодильника на ковровое покрытие может стать причиной его перегрева. Чтобы избежать этого, необходимо на ковровое покрытие положить резиновый коврик или деревянную подставку, тем самым обеспечив зазор в 2,5 см.
9. Не ставьте ничего на холодильник сверху.
10. Регулируемые передние опоры необходимо установить на соответствующей высоте, чтобы обеспечить устойчивость и правильную работу холодильника. Данная модель холодильника не предназначена для встраивания в нишу, шкафы или кухонную мебель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728522/13
