Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании духовки? Smeg SF6905N1 [Ответы 1]
Smeg SF6905N1
Вопрос 612442
User_q612442, Редмонд
При использовании духовки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Удалите все защитные пленки снаружи и внутри прибора, а также с аксессуаров.
- Удалите все этикетки (за исключением идентификационной таблички с техническими данными) с аксессуаров и из духовки.
- Извлеките из прибора и вымойте все аксессуары.
- Нагрейте рабочую камеру духовки без продуктов, задав максимальную температуру для удаления остатков производства.
Высокая температура внутри духовки во время использования может представлять опасность получения ожогов. Поэтому рекомендуется держать дверцу закрытой во время приготовления, использовать термоперчатки при обращении с пищевыми продуктами, не касаться нагревателей внутри духовки, не наливать воду на очень горячие противни и не позволять детям приближаться к работающему прибору.
Также следует быть осторожными, чтобы избежать опасности пожара или взрыва. Не распыляйте аэрозоли вблизи прибора, не используйте и не оставляйте горючие материалы поблизости от прибора, не пользуйтесь приборами или емкостями из пластмассы для приготовления пищи, не устанавливайте внутри духовки закрытые банки или емкости, не оставляйте прибор без присмотра во время приготовления пищи, так как может происходить выделение жира или масел.
Неправильное использование духовки может повредить эмалированные поверхности. Поэтому не рекомендуется накрывать дно духовки алюминиевой или оловянной фольгой, располагать бумагу для выпечки так, чтобы она не мешала циркуляции горячего воздуха внутри духовки, ставить кастрюли или противни непосредственно на дно духовки и наливать воду на очень горячие противни. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728536/9
