![Как изменить базовые установки прибора? Bosch NeoKlassik Serie | 6 HBJN17EB0R [Ответы 1]](/images/1561731/pimg_2887430.jpg)
Вопрос 612448
Как изменить базовые установки прибора? |
Для изменения базовых установок прибора следуйте инструкциям: 1. Убедитесь, что переключатель выбора функций находится в нулевом положении. 2. Нажмите и удерживайте кнопку v примерно 4 секунды. На дисплее появится первая базовая установка, например, ™‚ ‚. 3. При необходимости измените установку с помощью кнопок A или @. 4. Подтвердите изменение, нажав кнопку v. На дисплее появится следующая базовая установка. 5. Используя кнопку v, вы можете просмотреть все базовые установки и изменить их при необходимости с помощью кнопок A или @. 6. Для сохранения изменений подтвердите, снова нажав и удерживая кнопку v примерно 4 секунды. Все изменения базовых установок будут приняты. Вы можете в любое время повторно изменить базовые установки. При отключении электроэнергии базовые установки вернутся к заводским установкам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728550/18 |
