![Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при использовании духово... Bosch NeoKlassik Serie | 6 HBJN17EB2R [Ответы 1]](/images/1561732/pimg_2887438.jpg)
Вопрос 612451
Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при использовании духового шкафа? |
При использовании духового шкафа необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности: - Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы и не открывайте дверцу прибора, если внутри образовался дым. В случае возгорания выключите прибор и отключите его от электросети. - Перед эксплуатацией уберите грубые загрязнения из рабочей камеры и с поверхности нагревательных элементов и принадлежностей, чтобы предотвратить возгорание случайно упавших кусочков пищи, жира или сока. - При открывании дверцы духового шкафа будьте осторожны, чтобы бумага для выпечки не поднялась и не коснулась нагревательного элемента, что может привести к возгоранию. Закрепляйте бумагу для выпечки в принадлежностях и используйте бумагу нужного размера, чтобы она не выступала за края принадлежностей. - Избегайте прикосновения к горячим внутренним поверхностям прибора и нагревательным элементам. Дайте прибору остыть перед прикосновением и не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору. - Всегда используйте прихватки, чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, чтобы избежать ожогов. - Не готовьте блюда с высоким содержанием спирта, так как пары спирта в горячей рабочей камере могут вспыхнуть. - Будьте осторожны при открытии дверцы, так как из нее может вырваться горячий пар, который может привести к ожогам. Не подпускайте детей близко к прибору. - Не наливайте воду в горячую рабочую камеру, так как это может привести к образованию горячего водяного пара. - Избегайте использования скребков для стекла, а также едких и абразивных чистящих средств, чтобы не повредить стекло дверцы и избежать травмирования. - Не дотрагивайтесь до петель дверцы прибора, так как они подвижны и могут защемить пальцы. - После завершения эксплуатации духового шкафа закрывайте дверцу, чтобы избежать травм при столкновении с открытой дверцей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728551/5 |
