Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Бирюса M122 [Ответы 1]
Бирюса M122
Вопрос 612465
User_q612465, Редмонд
В тексте указано 10 возможных неисправностей и методы их устранения:
1. Включенный в сеть холодильник не работает - Проверить напряжение в сети, обеспечить контакт вилки с розеткой.
2. Отсутствует освещение в холодильнике при открытой двери, холодильник работает - Обратиться в сервисную мастерскую для замены перегоревшего светодиодного светильника.
3. Дребезжание и стук у работающего холодильника - Устранить касание трубопроводов холодильного агрегата с корпусом холодильного прибора или стеной.
4. Неправильно установлен холодильник - Отрегулировать устойчивое положение холодильника с помощью регулировочных опор.
5. Запах в холодильнике - Промыть холодильник теплым мыльным раствором, протереть и проветрить.
6. Щелчки срабатывания датчика-реле температуры, журчание хладагента, потрескивания при температурных деформациях материалов - Эти звуки не связаны с дефектом и являются функциональными.
7. Незначительная неровность на боковых поверхностях и задней стенке холодильника - Неровность вызвана усадкой теплоизоляции и не влияет на работоспособность холодильника.
8. При истечении установленного срока службы рекомендуется пригласить специалиста для профилактического осмотра или ремонта электропроводки.
9. Если эксплуатация холодильника невозможна, его следует утилизировать согласно правилам и требованиям местной администрации.
10. Холодильники не содержат драгоценных металлов, информацию о содержании цветных металлов можно найти на сайте www.biryusa.ru. Выжигание теплоизоляции корпуса холодильника и дверей запрещено из-за образования токсичных веществ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728579/10
