Как проводить чистку и уход за жироулавливающими фильтрами? Midea MH60I350W [Ответы 1]
Midea MH60I350W
Вопрос 612477
User_q612477, Редмонд
Чтобы провести чистку жироулавливающих фильтров, необходимо это делать через каждые 2 месяца работы или чаще, если вытяжка используется интенсивно. Фильтры можно мыть в посудомоечной машине. Для этого снимите фильтр, убедитесь, что вытяжка выключена, и выберите один из двух способов: 1) поместите фильтр в посудомоечную машину и мойте при программе 60°С; 2) поместите фильтр в теплую мыльную воду (40-50°С), подождите 2-3 минуты, затем вымойте его мягкой щеткой, не надавливая на сетку. После чистки убедитесь, что фильтр полностью высох перед установкой на место. Цвет поверхности фильтра может изменяться со временем, но это не влияет на его эффективность. Важно помнить, что угольные фильтры нельзя мыть и использовать повторно. Замена угольных фильтров рекомендуется производить примерно через каждые 4 месяца эксплуатации или чаще, если вытяжка работает в интенсивном режиме. Для замены снимите металлические жироулавливающие фильтры, снимите загрязненный угольный фильтр, замените фильтры и установите на место металлические жироулавливающие фильтры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728601/12
