Что делать в случае неисправности? Bosch Serie | 4 PerfectCare WLP2026MOE [Ответы 1]
Вопрос 612495
User_q612495, Редмонд
В случае неисправности можно принять следующие меры:
- Если вытекает вода, необходимо правильно закрепить или заменить сливной шланг и туго затянуть винтовое крепление шланга подачи воды.
- Если не поступает вода или не смывается моющее средство, проверьте, нажата ли кнопка A, открыт ли водопроводный кран и возможно ли засорился сетчатый фильтр. В таком случае, прочистите сетчатый фильтр и проверьте, не согнут или пережат ли шланг подачи воды.
- Если не открывается дверца загрузочного люка, проверьте, активирована ли функция блокировки или блокировка для безопасности детей. Если да, деактивируйте ее. Также убедитесь, что не выбран режим без отжима и если нужно, откройте дверцу путем аварийной разблокировки.
- Если программа не запускается, проверьте, нажата ли кнопка A, выбрано ли время до окончания и закрыта ли дверца загрузочного люка. Также убедитесь, что не активирована блокировка для безопасности детей.
- Если после запуска программы возникают кратковременные резкие толчки или проворачивание барабана, это не является неисправностью, а результатом внутренней проверки двигателя.
- Если не сливается раствор моющего средства, проверьте, выбран ли режим без отжима и прочистите откачивающий насос, а также канализационную трубу и/или сливной шланг.
- Если не осуществляется слив воды, проверьте, корректно ли закрыта крышка насоса. Она должна быть закрыта строго до упора без зазоров и щелей.
- Если в барабане не видно воды, это не является неисправностью, так как вода может быть ниже видимого уровня.
- Если результат отжима неудовлетворительный и белье остается мокрым или слишком влажным, это не является неисправностью, а результатом системы контроля дисбаланса, которая прерывает отжим из-за неравномерного распределения белья в машине. Равномерно распределите в барабане мелкие и крупные текстильные изделия. Также проверьте, выбран ли режим защиты от сминания и не выбрана ли слишком низкая скорость отжима. Если система контроля дисбаланса многократно начинает отжим, это также не является неисправностью, а попыткой устранить неравномерное распределение белья в машине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728608/42
