Какие указания по установке и подключению даны в тексте? Bosch Serie | 4 PerfectCare WLP2026EOE [Ответы 1]
Вопрос 612496
User_q612496, Редмонд
В тексте даны следующие указания по установке и подключению:
- Используйте только шланг для подачи воды, который входит в комплект поставки или приобретенный в авторизированном специализированном магазине
- При наличии сомнений поручите выполнить подключение специалисту
- Шланг для подачи воды нельзя перегибать, зажимать, изменять или перерезать
- Резьбовые соединения затягивать только вручную
- Оптимальное давление воды в водопроводной сети: 100–1000 кПа (1–10 бар)
- Из открытого водопроводного крана вытекает минимум 8 л/мин
- При более высоком давлении воды следует установить редукционный клапан
- Шланг для подачи воды подсоедините к водопроводному крану (¾" = 26,4 мм) и к прибору
- Осторожно открыть водопроводный кран и проверить герметичность в местах соединений
- Шланг слива воды нельзя перегибать и растягивать в длину
- Разница уровней между местом установки и стоком должна быть минимум 60 см и максимум 100 см
- При стирке при высокой температуре не касайтесь руками горячего стирального раствора, чтобы избежать ошпаривания Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728609/17
