![Какие указания по установке и подключению стиральной машины? Bosch Serie | 4 PerfectCare WHA122XMOE [Ответы 1]](/images/1561792/pimg_2887741.jpg)
Вопрос 612502
Какие указания по установке и подключению стиральной машины? |
Для установки стиральной машины требуется привинтить водостойкую деревянную плиту к полу толщиной не менее 30 мм. При установке под столешницу или в шкаф кухонного гарнитура необходимо обеспечить нишу шириной 60 см. Снятие транспортировочных креплений перед первым использованием обязательно. Храните крепления в надежном месте. Для этого извлеките шланги из креплений, извлеките шланги из колен для фиксации и снимите колена, открутите и снимите все 4 винта транспортировочных креплений, извлеките сетевой кабель из креплений и снимите втулки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728611/15 |
