Какие меры предпринять чтобы избежать повреждений стиральной машины и текстильны... Bosch Serie | 4 PerfectCare WHA122W0OE [Ответы 1]
Вопрос 612507
User_q612507, Редмонд
Какие меры предпринять, чтобы избежать повреждений стиральной машины и текстильных изделий при установке и подключении?
При установке и подключении стиральной машины необходимо обратить внимание на следующие моменты: 1) Конец шланга слива воды не должен опускаться в откачиваемую воду, чтобы избежать обратного закачивания воды в прибор. 2) Пробка не должна закрывать сливное отверстие в умывальнике, а вода должна стекать достаточно быстро. 3) При подключении шланга слива воды в сифон или пластмассовую трубу с резиновой втулкой или в водосток, необходимо закрепить место соединения хомутом для шланга диаметром от 24 до 40 мм. 4) При выравнивании стиральной машины необходимо отвинтить контргайку по часовой стрелке с помощью гаечного ключа, проверить горизонтальность установки с помощью уровня и, при необходимости, выровнять машину, регулируя высоту ножек. Все четыре ножки прибора должны прочно стоять на полу, чтобы избежать шатания. После этого плотно затянуть контргайки у корпуса, придерживая ножку и не переставляя ее по высоте. Контргайки всех 4 ножек прибора должны быть плотно привинчены к корпусу. Ненадлежащая калибровка может привести к сильным шумам, вибрации и перемещению машины по полу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728612/18
