![Как очистить и обслужить насос для стирального раствора если он засорен? Bosch Serie | 4 PerfectCare WHA222XEOE [Ответы 1]](/images/1561794/pimg_2887756.jpg)
Вопрос 612517
Как очистить и обслужить насос для стирального раствора, если он засорен? |
1. Закройте водопроводный кран и выключите прибор. 2. Откройте и снимите крышку цоколя для обслуживания машины. 3. Снимите сливной шланг с держателя и слейте раствор моющего средства в соответствующую емкость. 4. Осторожно отверните крышку насоса и выпустите остатки воды. Очистите внутреннюю поверхность, резьбу крышки насоса и корпус насоса. Прочистите насос внутри. 5. Установите крышку насоса на место и заверните ее. 6. Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место. Если сливной шланг засорен, выключите прибор, отсоедините шланг слива воды и выпустите остатки воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728613/40 |
