![Как устранить неисправности в холодильнике? Whirlpool WQ9I MO1L [Ответы 1]](/images/1561802/pimg_2887798.jpg)
Whirlpool WQ9I MO1L
Вопрос 612529
Как устранить неисправности в холодильнике? |
Возможные неисправности и способы их устранения: 1. Внутреннее освещение не работает. - Проверьте, что холодильник подключен к электропитанию. Если проблема не решается, обратитесь в сервисный центр. 2. Интерфейс пользователя для управления температурой не включается. - Нажмите на любую кнопку интерфейса, чтобы включить его. 3. Кнопки интерфейса пользователя для управления температурой плохо работают. - Попробуйте выключить и снова включить холодильник. Если проблема не исчезает, обратитесь в сервисный центр. 4. Невозможно отрегулировать температуру с помощью интерфейса пользователя. - Убедитесь, что дверца закрыта, иначе будет подаваться аварийный сигнал. Закройте дверцу. 5. Возникают необычные звуки при работе холодильника. - Проверьте раздел «Помощь/Часто задаваемые вопросы (FAQ)» на сайте бренда, чтобы ознакомиться с обычными звуками и их причинами. Если приведенные рекомендации не помогают, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728621/38 |
