Как устранить неисправности с дверцами холодильника? Whirlpool WQ9I MO1L [Ответы 1]
Whirlpool WQ9I MO1L
Вопрос 612530
User_q612530, Редмонд
Для устранения неисправностей с дверцами холодильника можно выполнить следующие действия:
- Если дверцы не закрываются до конца из-за упаковок с продуктами, отодвиньте упаковки от дверцы.
- Если дверце мешает закрыться полка или ящичек, задвиньте их в правильное положение.
- Если холодильник только что установлен, удалите все упаковочные материалы.
- Если дверцы плохо открываются из-за грязных или липких уплотнений, промойте их теплой водой с мылом и вытрите мягкой тканью.
- Если дверцы не находятся на одном уровне, необходимо выровнять дверцы или сам холодильник. При необходимости обратитесь в сервисный центр.
- Если холодильник стоит неустойчиво или выкатывается вперед при открывании и закрывании дверец, поверните обе опорные ножки против часовой стрелки на один и тот же угол так, чтобы они плотно уперлись в пол.
Важно: перед выполнением любых действий обратите внимание на предостережение производителя и используйте негорючие моющие средства, чтобы избежать опасности взрыва или возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728621/43
