Какие технические характеристики имеют модели praw-07teda praw-09teda praw-12ted... Primera PRAW-12TEDA [Ответы 1]
Primera PRAW-12TEDA
Вопрос 612582
User_q612582, Редмонд
Какие технические характеристики имеют модели PRAW-07TEDA, PRAW-09TEDA, PRAW-12TEDA, PRAW-18TEDA, PRAW-24TEDA?
Модель PRAW-07TEDA имеет производительность охлаждения 2.05 кВт и нагрева 2.2 кВт. Ее электропитание составляет 220-240 В, 50 Гц, однофазное. Потребляемая мощность охлаждения составляет 0.64 кВт, а нагрева - 0.61 кВт. Энергоэффективность охлаждения (EER) равна 3.21, а нагрева (COP) - 3.61. Годовое энергопотребление составляет 320 кВт·ч. Расход воздуха внутреннего блока минимальный и составляет 430 м³/ч. Уровень шума внутреннего блока варьируется от 38 до 25 дБА. Габариты внутреннего блока составляют 698×255×190 мм, а вес - 7 кг. Наружный блок имеет габариты 754×552×300 мм и весит 24.5 кг. Диаметр трубопровода хладагента для газа составляет 9.52 мм, а для жидкости - 6.35 мм. Длина между блоками и перепад между блоками составляют 15 мм. Диапазон рабочих температур для охлаждения составляет от 14 до 53 °C, а для нагрева - от -15 до 30 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728654/31
