Какие возможные причины неисправности системы кондиционирования? Primera PRAW-18TEDA [Ответы 1]
Primera PRAW-18TEDA
Вопрос 612587
User_q612587, Редмонд
Возможные причины неисправности системы кондиционирования могут быть следующими:
- Сбой питания или неправильное подключение вилки в розетку.
- Повреждение привода вентилятора внутреннего или наружного блока.
- Выход из строя термомагнитного автоматического размыкателя цепи компрессора.
- Неисправность УЗО или сгоревшие предохранители.
- Слабые соединения или неправильное подключение вилки в розетку.
- Автоматическое прекращение работы для защиты устройства при неправильном напряжении в сети или сработавшем таймере выключения.
- Неисправность платы электронного управления.
- Загрязнение фильтра.
- Перетекание жидкости в контуре хладагента, что может вызывать шум текущей воды и образование легкого тумана у выходного отверстия для воздуха.
- Расширение или сжатие передней панели из-за перепада температур, что может вызывать скрип устройства.
- Недостаточный поток теплого или холодного воздуха из-за некорректной установки температуры, блокировки входного или выходного отверстия воздуха, засоренного фильтра, минимальной скорости вентилятора, наличия других источников тепла или отсутствия хладагента.
- Неответ на команды системы может быть вызван дальностью пульта ДУ от внутреннего блока, разрядившимися батареями в пульте ДУ или препятствием между пультом и приемником управляющего сигнала на внутреннем блоке.
- Если дисплей не светится, возможно сработал таймер выключения или произошел перебой в подаче электроэнергии.
Также, на дисплее внутреннего блока могут отображаться следующие коды неисправности:
- E1 (мигает один раз) - неисправность датчика температуры внутреннего блока.
- E2 (мигает два раза) - неисправность датчика температуры внутреннего трубопровода.
- E6 (мигает шесть раз) - неисправность привода вентилятора внутреннего блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728655/30
