Какие требования к выбору места для установки внутреннего и наружного блоков кон... Primera PRAW-07TENA [Ответы 1]
Primera PRAW-07TENA
Вопрос 612590
User_q612590, Редмонд
Какие требования к выбору места для установки внутреннего и наружного блоков кондиционера?
Для установки внутреннего блока необходимо выбрать прочную стену, не подверженную вибрации. Входные и выходные отверстия не должны перекрываться, чтобы поток воздуха охватывал всю комнату. Устройство не должно быть установлено рядом с источником тепла, паром или горючим газом. Рекомендуется устанавливать устройство рядом с электрической розеткой или отдельной линией питания. Не рекомендуется устанавливать устройство в местах, где оно будет подвержено прямым солнечным лучам. Также необходимо выбрать место, где возможен удобный отвод конденсата и где можно легко подключиться к наружному блоку. Для установки наружного блока необходимо выбрать безопасное место на прочной стене. Не рекомендуется устанавливать наружный блок рядом с источником тепла, паром или горючим газом, а также в местах, где дует сильный ветер или бывает много пыли. Необходимо выбрать место, где шум выходящего воздуха и работающего кондиционера не будет мешать соседям. Если наружный блок будет подвержен прямым солнечным лучам, рекомендуется использовать защитный козырек, но чтобы он не мешал потоку воздуха. Также необходимо оставить свободное пространство вокруг устройства для свободной циркуляции воздуха. Если наружный блок подвержен вибрации, рекомендуется установить резиновые прокладки под опоры. Минимальное пространство, которое необходимо оставить вокруг наружного блока, указано на монтажной схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728656/20
