![Какие действия необходимо выполнить для установки вытяжки? Whirlpool AKR 038 G BL [Ответы 1]](/images/1561849/pimg_2888034.jpg)
Вопрос 612604
Какие действия необходимо выполнить для установки вытяжки? |
Для установки вытяжки необходимо выполнить следующие действия: 1. Провести на стене вертикальную осевую линию. 2. Приложить шаблон к стене, чтобы вертикальная осевая линия на шаблоне совпадала с осевой линией на стене. 3. Просверлить 4 отверстия на стене, как показано на рисунке. 4. Вставить в отверстия в стене 2 дюбеля и 2 винта так, чтобы они выступали примерно на 5 мм. Вставить третий и четвертый дюбель в нижнее отверстие. 5. Для моделей с воздуховодом: установить кронштейн крепления дымохода на стене у потолка. 6. Для модели с воздуховодом – с отводом через стену: просверлить отверстие на задней стене для выпускного воздуховода. 7. Для модели с воздуховодом – с отводом через потолок: просверлить в потолке отверстие для выпускного воздуховода. 8. Подготовить подсоединение к бытовой электросети. 9. Поднять переднюю панель вверх. 10. Снять жироулавливающий фильтр. 11. Для модели с рециркуляцией воздуха: установить угольные фильтры на двигатель и зафиксировать их на штырьках. 12. Навесить вытяжку на крепежные винты через отверстия на задней стенке. Закрепить вытяжку на стене, дожав два крепежных винта. 13a. Для модели с воздуховодом: подсоединить шланг для отводимых газов к отверстию для выпуска воздуха на вытяжке. 13b. Для модели с рециркуляцией воздуха: установить пластиковую решетку на отверстие вытяжки для выпуска воздуха. 14. Для вытяжек, работающих в режиме отвода: установить обратный клапан в линии удаления дымов на верхнем выходе двигателя и вывести трубу наружу. 15. Для модели с воздуховодом: вставить дымоход на его место над вытяжкой и прикрепить верхнюю часть дымохода к крепежному кронштейну 2 винтами. Проверить правильность работы вытяжки на основе информации, приведенной в разделе, содержащем описание вытяжки и указания по ее использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728668/6 |
