Какие указания необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к электрос... Bosch Serie | 4 PerfectCare WHA222W2OE [Ответы 1]
Вопрос 612607
User_q612607, Редмонд
Какие указания необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к электросети?
При подключении стиральной машины к электросети необходимо соблюдать следующие указания:
- Убедитесь, что сетевое напряжение соответствует указанному на табличке с техническими характеристиками стиральной машины.
- Подключение должно осуществляться только к сети переменного тока через розетку с заземляющим контактом.
- Убедитесь, что штепсельная вилка и розетка соответствуют друг другу.
- Провода должны иметь достаточное поперечное сечение.
- Заземляющее устройство должно быть установлено надлежащим образом.
- Замену сетевого кабеля должен производить только квалифицированный электрик.
- Не используйте многоконтактные штепсели, многогнездные штекерные соединения и удлинительные кабели.
- В случае применения устройства защитного отключения, используйте только тип с соответствующим обозначением.
- Штепсельная вилка должна быть всегда доступна.
- Сетевой кабель нельзя перегибать, зажимать, изменять, перерезать или допускать его прикосновения к источникам тепла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728677/19
