![Что делать в случае неисправности? Bosch Serie | 4 PerfectCare WHA222W2OE [Ответы 1]](/images/1561858/pimg_2888066.jpg)
Вопрос 612615
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности можно предпринять следующие действия: 1. Если не сливается раствор моющего средства, проверьте, выбран ли режим 'Без отжима' и прочистите откачивающий насос и канализационную трубу. 2. Если не осуществляется слив воды, проверьте, закрыта ли крышка насоса правильно и прочистите канализационную трубу и/или сливной шланг. 3. Если белье остается мокрым или слишком влажным после отжима, проверьте равномерность распределения белья в барабане и выбранный режим защиты от сминания и скорость отжима. 4. Если программа длится дольше обычного, это может быть вызвано системой контроля дисбаланса или системой контроля пенообразования. 5. Если в ячейке для средства по уходу за бельем остаются остатки воды, это не является неисправностью и не влияет на эффективность средства. 6. Если в стиральной машине неприятный запах, выполните программу очистки барабана без белья при высокой температуре и используйте универсальное моющее средство. 7. Если возникают сильные шумы, вибрации и перемещение машины во время отжима, проверьте правильность установки прибора, зафиксированы ли ножки и сняты ли транспортировочные крепления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728677/44 |
