![Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации осушителя возду... Ballu BD15N [Ответы 1]](/images/1561875/pimg_2888179.jpg)
Ballu BD15N
Вопрос 612622
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации осушителя воздуха? |
При эксплуатации осушителя воздуха необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 1. Перед началом работы после транспортировки, установите осушитель в вертикальное положение на минимум 2 часа. 2. Подключайте прибор только к отдельному источнику электропитания 220-240 В ~ 50 Гц и не подключайте к этому источнику другие приборы. 3. Перед чисткой, обслуживанием или при длительном перерыве в работе, отключите прибор и извлеките вилку из розетки. 4. Установите осушитель на ровной поверхности для предотвращения утечек воды и шума. 5. Оставьте свободное пространство шириной не менее 20 см перед воздухозаборными и воздуховыпускными отверстиями прибора. 6. Закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения для обеспечения высокой эффективности осушения, открывайте их только для проветривания. 7. При перемещении осушителя соблюдайте осторожность, не ударяйте и не наклоняйте его, чтобы избежать падения. 8. Замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра, чтобы предотвратить поражение электрическим током. 9. Не подключайте и не отключайте осушитель от электрической сети, вынимая вилку из розетки, используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. 10. Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные решетки осушителя, так как вентилятор вращается с высокой скоростью. 11. Не позволяйте детям играть с осушителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728694/3 |
