Какие настройки нужно выполнить перед первым использованием? Siemens iQ100 Hygiene Dry SR61HX3DKR [Ответы 1]
Вопрос 612632
User_q612632, Редмонд
Перед первым использованием прибора необходимо выполнить настройки для первого ввода в эксплуатацию. При первом вводе в эксплуатацию или при возврате к заводским установкам следует выполнить установку заново. Для удобства можно подключить прибор к мобильному устройству и выполнять все настройки с помощью приложения Home Connect. Необходимое условие - прибор должен быть установлен и подключен. Установки, такие как засыпка специальной соли, заполнение ополаскивателя, включение прибора, настройка системы умягчения воды и количество добавляемого ополаскивателя, можно изменить в любое время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728710/25
