Как устранить неисправность если посуда не высохла? Bosch Serie 8 | Perfect Dry SPD8ZMX1MR [Ответы 1]
Вопрос 612637
User_q612637, Редмонд
Как устранить неисправность, если посуда не высохла?
1. Проверьте, использовали ли вы ополаскиватель и правильно ли установлена его дозировка. Заполните ополаскиватель и установите правильное количество добавляемого ополаскивателя.
2. Убедитесь, что выбранная вами программа или программная опция включает фазу сушки. Если нет, выберите программу с сушкой, например интенсивную, сильнодействующую или экономичную.
3. Некоторые кнопки опций, например Variospeed, могут ухудшать результат сушения. Проверьте, что такие опции не активированы.
4. Если вода собирается в углублениях посуды или столовых приборов, разместите посуду под наклоном.
5. Если используемое комбинированное моющее средство обладает низкой эффективностью сушки, попробуйте использовать ополаскиватель для повышения эффективности сушки или попробуйте другое комбинированное моющее средство с лучшей эффективностью сушки.
6. Проверьте, активирована ли дополнительная сушка для повышения эффективности сушки. Если нет, активируйте экстрасушку.
7. Если посуда слишком рано выгружена из машины или процесс сушки еще не завершен, дождитесь окончания программы и выгружайте посуду только через 30 минут после окончания программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728714/57
