Как выполнить техническое обслуживание боковой щетки? Rekam RVC-2500 [Ответы 1]
Rekam RVC-2500
Вопрос 612657
User_q612657, Редмонд
Для выполнения технического обслуживания боковой щетки следуйте следующим шагам:
1) Выключите робот-пылесос и переверните его. При переворачивании поместите верхнюю крышку на мягкую поверхность, чтобы она не царапалась.
2) Поверните винт боковой щетки против часовой стрелки с помощью крестовой отвертки.
3) Удалите предметы, спутанные на боковой щетке, лезвием или ножницами, например, волосы, нитки или другие загрязнения.
Как исправить деформацию боковой щетки?
В процессе транспортировки боковая щетка может незначительно деформироваться, но это не повлияет на ее нормальную функцию. Если боковая щетка деформировалась во время работы, замочите ее в кипящей воде на полминуты, а затем выньте и она вернется к своей первоначальной форме.
Можно ли мыть и использовать повторно моющее полотно из сверхтонкого волокна?
Да, моющее полотно из сверхтонкого волокна можно мыть и использовать повторно.
Когда следует заменить боковую щетку?
Боковая щетка подлежит замене, если она повреждена или не может быть восстановлена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728764/11
