![Какие рекомендации по подключению посудомоечной машины к водопроводной сети? Beko DEN48522W [Ответы 1]](/images/1561953/pimg_2888630.jpg)
Beko DEN48522W
Вопрос 612672
Какие рекомендации по подключению посудомоечной машины к водопроводной сети? |
Мы рекомендуем прикрепить фильтр на входной трубе подачи водопроводной воды для защиты машины от повреждений, вызванных различными примесями. Допустимая температура воды составляет до 25°C (60°C для изделий, оборудованных Aquasafe+). Посудомоечную машину нельзя подсоединять к водонагревателям открытого типа и проточным водонагревателям. Не используйте старый или использованный шланг на новом изделии. Подсоедините новый шланг подачи воды, входящий в комплект поставки. Подсоедините шланг подачи воды непосредственно к крану водопроводной воды. Давление в кране должно быть в пределах от 0,3 до 10 бар. Если давление воды превышает 10 бар, между ними следует установить перепускной клапан. Откройте полностью краны, чтобы убедиться в герметичности соединений. Для подсоединения шланга подачи воды к крану с наружной резьбой 2 см воспользуйтесь винтовым соединителем. При необходимости установите фильтр для фильтрации отложений из труб. В целях безопасности закройте краны подачи воды после окончания программы мойки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728772/10 |
