Какие рекомендации по установке устройства для видеонаблюдения за ребенком? Kodak Cherish C220 [Ответы 1]
Kodak Cherish C220
Вопрос 612686
User_q612686, Редмонд
Перед совместным использованием детского и родительского модулей необходимо установить между ними радиосвязь. Радиус действия беспроводной связи может зависеть от условий окружающей среды. На качество радиосвязи между детским и родительским модулями могут оказывать влияние любые крупные металлические предметы, например, холодильник, зеркало, канцелярский шкаф, металлическая дверь или железобетонные конструкции. Мощность сигнала также может снижаться из-за других массивных конструкций, например, стен или работающего электрооборудования (например, радио, телевизоров, компьютеров, беспроводных или мобильных телефонов, люминесцентных ламп или регуляторов освещенности). Приборы и системы с рабочей частотой 2,4 ГГц (например, маршрутизаторы Wi-Fi в составе беспроводных сетей, системы Bluetooth или микроволновые печи) могут являться источником помех для данного продукта. По этой причине устанавливайте детский модуль на расстоянии не менее 5 футов/1,5 метра от таких приборов или выключайте их, если они вызывают помехи. При слабом сигнале попробуйте переставить родительский и/или детский модуль в другое место. Основные рекомендации по установке устройства для видеонаблюдения за ребенком: Вставьте один из входящих в комплект поставки аккумуляторов в родительский модуль. Аккумулятор необходимо вставлять таким образом, чтобы надпись на нем оказалась обращенной в вашу сторону. Вставьте один из входящих в комплект поставки аккумуляторов в нижнюю часть детского модуля. Аккумулятор необходимо вставлять таким образом, чтобы надпись на нем оказалась обращенной в сторону, противоположную вам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728778/7
