Какие значения имеют led-индикаторы родительского модуля? Kodak Cherish C525 [Ответы 1]
Kodak Cherish C525
Вопрос 612694
User_q612694, Редмонд
Какие значения имеют LED-индикаторы родительского модуля?
LED-индикаторы родительского модуля имеют следующие значения:
- 2 коротких звуковых сигнала: родительский модуль отключен от детского модуля (камеры) из-за выхода за пределы зоны действия или отключения питания детского модуля (камеры).
- 1 звуковой сигнал: предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора. Необходимо перезарядить аккумулятор на родительском модуле.
- 5 продолжительных звуковых сигналов: температура вышла за пределы допустимого диапазона.
- Первый индикатор загорается синим цветом, когда блок питания подключен и аккумулятор полностью заряжен; второй индикатор загорается зеленым цветом при включении родительского модуля.
- Первый индикатор загорается красным цветом, когда блок питания подключен и аккумулятор заряжается; второй индикатор загорается зеленым цветом при включении родительского модуля.
- Первый индикатор загорается красным цветом, когда блок питания подключен и аккумулятор заряжается, и родительский модуль при этом выключен. Когда устройство полностью зарядится при подключенном блоке питания, индикатор погаснет.
- Если третий и четвертый индикаторы загораются желтым цветом, детский модуль (камера) обнаруживает и передает звуки на родительский модуль. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728780/4
