![Какие рекомендации по установке вытяжки? Maunfeld Sky Star Chef 90 Beige [Ответы 1]](/images/1561982/pimg_2888785.jpg)
Вопрос 612704
Какие рекомендации по установке вытяжки? |
1. Не устанавливайте вытяжку в помещениях с большим количеством окон и дверей, так как это отрицательно влияет на ее эффективность из-за воздушной конвекции. 2. Рекомендуется устанавливать вытяжку над конфоркой. Для электрических поверхностей рекомендуется расстояние между конфоркой и нижним краем вытяжки в 650 мм, а для газовых - 750 мм. 3. Не рекомендуется удлинять вытяжную трубу для оптимальной работы устройства. Изгиб трубы должен быть отрегулирован, а соединение должно быть герметичным. 4. После подвешивания вытяжки на стену необходимо убедиться, что купол вытяжки выровнен по горизонтали и вертикали. 5. Запрещается подсоединять отверстие для отвода воздуха к вытяжным трубам или к каналам отвода отработанных продуктов сгорания. Также запрещается соединять отверстие для отвода воздуха к каналам вентиляции помещений, в которых находится прибор, работающий на сгораемом топливе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728801/10 |
