Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в тексте? Primera HUP-W3025-A [Ответы 1]
Primera HUP-W3025-A
Вопрос 612715
User_q612715, Редмонд
В тексте указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
1. Слабая производительность увлажнения:
- Устройство работает в режиме низкой производительности: отрегулировать уровень выхода пара кнопкой регулировки производительности.
- Засорилась мембрана ультразвукового парообразователя: очистить мембрану.
2. Пар имеет специфический запах:
- Прибор новый: открутить крышку бака, поместить резервуар для воды в прохладное и сухое место на 12 часов.
- Грязная или застоявшаяся вода: очистить бак для воды, заменить воду на чистую.
3. Шум или вибрация:
- Бак в неправильном положении: установить бак в правильное положение.
- Мало воды в баке: добавить воду в бак.
- Прибор установлен не на ровной поверхности: разместить прибор на ровной поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728829/9
