Какие советы по техническому обслуживанию и чистке прибора? Primera HUP-W1035-L [Ответы 1]
Primera HUP-W1035-L
Вопрос 612717
User_q612717, Редмонд
Для технического обслуживания прибора рекомендуется использовать очищенную мягкую воду и заливать холодную воду (не выше 40 °С) в резервуар. Перед установкой бака на корпус увлажнителя необходимо тщательно вытереть его сухой тканью. Также рекомендуется менять застоявшуюся воду на свежую и перед уборкой прибора на хранение тщательно вытирать все комплектующие части и полностью высушить бак. Для чистки прибора необходимо отключить его от сети, не применять растворители и абразивные чистящие средства. Желательно производить чистку после каждого использования. Для очистки бака изнутри можно добавить в воду несколько капель лимонной кислоты или уксуса. После чистки бак следует промыть теплой водой и вытереть насухо. Ультразвуковой излучатель и отверстие для выхода воздуха можно очищать при помощи небольшой щеточки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728831/8
