![Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? Whirlpool W7 OM4 4S1 H [Ответы 1]](/images/1562022/pimg_2888972.jpg)
Вопрос 612719
Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? |
В тексте указаны следующие причины и способы устранения неисправностей: - Печь не работает: проверьте наличие напряжения в сети, убедитесь, что печь включена в сеть, выключите и снова включите печь. - На дисплее отображается буква «F»: выключите и снова включите духовку, выполните «СБРОС НАСТРОЕК», обратитесь в ближайший Сервисный центр. - Духовка не нагревается: если включен режим «ДЕМО», выберите режим «ДЕМО» в пункте «НАСТРОЙКИ» и нажмите «ВЫКЛ». - Подсветка выключается: режим «ЭКО» включен, выберите режим «ЭКО» в пункте «НАСТРОЙКИ» и нажмите «Выкл». - Дверца не закрывается: предохранительные фиксаторы находятся в неправильном положении, установите фиксаторы в правильное положение. - Питание устройства отключается: убедитесь, что мощность вашей домашней сети не ниже 3 кВт, выберите режим «МОЩНОСТЬ» в пункте «НАСТРОЙКИ» и нажмите «НИЗК.». Дополнительную информацию можно получить на сайте Whirlpool docs.whirlpool.eu или обратившись в Сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728845/12 |
Купили духовку, подключили, на дисплее не работает кнопка включения, остальные работают, что делать?
9 месяцев назад
