Как устранить неисправности с духовкой? Whirlpool W9 OM2 4MS2 P [Ответы 1]
Вопрос 612721
User_q612721, Редмонд
Если духовка не работает, проверьте наличие напряжения в сети и убедитесь, что она включена. Если на дисплее отображается буква 'F' с числом или буквой, обратитесь в сервисный центр или выполните сброс настроек. Если духовка не нагревается, возможно работает демонстрационный режим, выйдите из него через меню. Если проблема связана с WiFi-соединением, убедитесь, что роутер подключен к интернету, интенсивность сигнала достаточно высока и попробуйте перезапустить роутер. Если настройки сети были изменены, выполните сопряжение с сетью через меню. Если дистанционное включение не поддерживается в вашей стране, убедитесь в соответствии с правилами перед приобретением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728846/20
