Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стиральной машины? LG F2T9HSBB [Ответы 1]
LG F2T9HSBB
Вопрос 612730
User_q612730, Редмонд
При эксплуатации стиральной машины необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- В случае повреждения кабеля питания или ослабления гнезда розетки необходимо связаться с авторизованным сервисным центром и не использовать кабель питания.
- Не подключайте стиральную машину через многоместную розетку, удлинительный кабель или адаптер.
- Машина не должна устанавливаться за запираемой дверью, сдвижной дверью или дверью с петлями на противоположной стороне от петель дверцы машины, чтобы обеспечить полное открытие дверцы.
- Устройство необходимо заземлить, чтобы снизить риск удара током. Заземление служит линией минимального сопротивления для отвода тока.
- Правильно подключайте кабель электропитания с жилой заземления оборудования и вилку с заземляющим контактом к правильно установленной и заземленной розетке согласно местным нормам и правилам.
- Неправильное подключение проводника заземления создает опасность удара током, поэтому при сомнениях относительно надежности заземления машины следует проконсультироваться с квалифицированным электриком или мастером по техническому обслуживанию.
- Не изменяйте конструкцию вилки электропитания, поставляемой вместе с машиной. Если она не подходит к розетке, вызовите квалифицированного электрика для установки нужной розетки.
- Снимать панели с машины и разбирать ее запрещено.
- При управлении машиной не используйте острые предметы для нажатия на панель управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728864/5
