Какие советы по обслуживанию и уходу за холодильником представлены в данном текс... Бирюса G649 [Ответы 1]
Бирюса G649
Вопрос 612776
User_q612776, Редмонд
Какие советы по обслуживанию и уходу за холодильником представлены в данном тексте?
В тексте представлены следующие советы по обслуживанию и уходу за холодильником:
- Следите, чтобы дренажное отверстие не было засорено. В случае засорения, прочистите его с помощью дренажной вставки.
- При нарастании снегового покрова более 5 мм на полках отделения для хранения замороженных продуктов, рекомендуется произвести размораживание и уборку холодильника.
- При размораживании собирайте талую воду губкой и удаляйте лед с помощью пластмассовой или деревянной лопатки.
- Вымойте внутренние и внешние поверхности холодильника раствором мыльной воды и проветрите его при открытых дверях.
- Не используйте острые или царапающие предметы для удаления льда с поверхности испарителя отделения для хранения замороженных продуктов.
- Не допускайте затекания воды за нижнюю часть уплотнителя при мытье внутренней панели двери.
- Для предотвращения конденсации влаги на корпусе холодильника, используется обогрев шкафа в районе отделения для хранения замороженных продуктов с помощью встроенного теплового контура. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728930/15
