![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Бирюса M118 [Ответы 1]](/images/1562116/pimg_2889418.jpg)
Бирюса M118
Вопрос 612782
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? |
В тексте указано 10 возможных неисправностей и методы их устранения: 1. Включенный в сеть холодильник не работает - Проверить напряжение в сети, обеспечить контакт вилки с розеткой. 2. Отсутствует освещение в холодильнике при открытой двери, холодильник работает - Обратиться в сервисную мастерскую, заменить перегоревший светодиодный светильник. 3. Дребезжание и стук у работающего холодильника - Устранить касание трубопроводов холодильного агрегата с корпусом холодильного прибора или стеной. 4. Неправильно установлен холодильник - Отрегулировать устойчивое положение холодильника с помощью регулировочных опор. 5. Запах в холодильнике - Промыть холодильник теплым мыльным раствором, протереть и проветрить. 6. Щелчки срабатывания датчика-реле температуры, журчание хладагента, потрескивания при температурных деформациях материалов - Эти звуки не связаны с дефектом и носят функциональный характер. 7. Незначительная неровность на боковых поверхностях и задней стенке холодильника - Неровность вызвана усадкой теплоизоляции и не влияет на работоспособность холодильника. 8. При истечении установленного срока службы рекомендуется пригласить специалиста для профилактического осмотра или ремонта электропроводки. 9. Если эксплуатация холодильника невозможна, рекомендуется привести его в негодность согласно указанным инструкциям. 10. Запрещается выжигание теплоизоляции корпуса холодильника и дверей из-за образования токсичных веществ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728940/10 |
