Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? Бирюса M648 [Ответы 1]
Бирюса M648
Вопрос 612783
User_q612783, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Включенный в сеть двухкомпрессорный холодильник или одно из его отделений не работает: причина может быть в том, что холодильник или отделение не включены или не нажата кнопка вкл./выкл., рекомендуется нажать на кнопку и удерживать не менее 5 секунд.
- Включенный в сеть холодильник не работает: причина может быть в отсутствии напряжения в сети или неправильном контакте вилки с розеткой, рекомендуется проверить напряжение в сети и обеспечить контакт.
- Отсутствует освещение в холодильнике при открытой двери, холодильник работает: причина может быть в перегоревшем светодиодном светильнике или неисправном выключателе освещения, рекомендуется обратиться в сервисную мастерскую.
- Дребезжание и стук у работающего холодильника: причина может быть в том, что трубопроводы холодильного агрегата касаются корпуса холодильного прибора или стены, рекомендуется устранить касание трубопроводов.
- Неправильно установлен холодильник: причина может быть в неправильной установке холодильника, рекомендуется отрегулировать устойчивое положение холодильника при помощи регулировочных опор.
- Запах в холодильнике: причина может быть в негерметичной упаковке продуктов, выделяющих запах, лекарственных препаратов и т.п., рекомендуется промыть холодильник теплым мыльным раствором, протереть и проветрить.
- При возникновении других неисправностей рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728942/16
