![Какие указания необходимо выполнить при подключении к электросети? Bosch Serie | 8 WLW24L40OE [Ответы 1]](/images/1562140/pimg_2889539.jpg)
Вопрос 612785
Какие указания необходимо выполнить при подключении к электросети? |
При подключении к электросети необходимо выполнить следующие указания: - Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует напряжению, указанному на табличке данных машины. - Подключение машины должно осуществляться только к сети переменного тока через установленную надлежащим образом розетку с заземляющим контактом. - Убедитесь, что штепсельная вилка и розетка соответствуют друг другу. - Убедитесь, что система заземления установлена надлежащим образом. - Замену сетевого кабеля должен осуществлять только квалифицированный электрик (в случае необходимости). - Нельзя использовать многополюсные вилки / многогнёздные штекерные соединения или удлинительные кабели. - При необходимости использования прерывателя цепи при утечке на землю используйте только прерыватели, обозначенные символом :z. - Убедитесь, что штепсельная вилка всегда доступна. - Убедитесь, что сетевой шнур не изогнут, не сдавлен, не перерезан, не переделан и не касается источников тепла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728965/21 |
