Какие причины и способы устранения неисправностей при эксплуатации прибора? Bosch HomeProfessional WTX87EH1OE [Ответы 1]
Вопрос 612806
User_q612806, Редмонд
Причины и способы устранения неисправностей при эксплуатации прибора могут быть следующими:
- Если прибор не запускается, проверьте штепсельную вилку и предохранители.
- Если прибор не реагирует на заданные команды и на дисплее отображается сообщение 'Пожалуйста, очистите сливной фильтр', то возможно засорение или влажность ворсового фильтра. Очистите нижний сервисный отсек и высушите ворсовый фильтр. Затем включите и выключите прибор и нажмите кнопку A (Старт/Пауза/Дозагрузка) для запуска программы.
- Если происходит сминание тканей, возможно превышен объем загрузки или неправильно выбрана программа для данного вида текстильных изделий. Проверьте таблицу программ для получения необходимой информации. Также рекомендуется вынимать одежду из барабана сразу же после окончания сушки, чтобы избежать образования складок.
- Если происходит вытекание воды, возможно прибор находится в наклонном положении. Выровняйте прибор и убедитесь, что крышка теплообменника правильно зафиксирована и уплотнитель крышки не загрязнен. Если установлен сливной шланг, проверьте его правильное подключение.
- Если программа остановлена, но барабан продолжает вращаться, это может быть вызвано высокой температурой. Процесс охлаждения может продолжаться до 10 минут и может быть прерван в любое время, открыв дверцу.
- Если программа не запускается, убедитесь, что дверца прибора закрыта, функция E (Блокировка 3 сек.) деактивирована и нажаты клавиши A (Старт/Пауза/Дозагрузка). Если установлено увеличение продолжительности программы посредством ñ (Время до окончания), программа запустится позже. Время выполнения программы на дисплее будет изменяться в процессе сушки.
- Если прибор работает без неисправностей, то датчик влажности определяет остаточную влажность в белье и корректирует время выполнения программы (кроме программ сушки по времени). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729080/68
