![Какие меры предпринять для предотвращения протечки или вытекания воды при сливе... Bosch Serie | 8 WTX87KH1OE [Ответы 1]](/images/1562253/pimg_2890174.jpg)
Вопрос 612814
Какие меры предпринять для предотвращения протечки или вытекания воды при сливе конденсата? |
Для предотвращения протечки или вытекания воды при сливе конденсата необходимо закрепить шланг слива воды так, чтобы он не соскользнул, и не перегибать его. Разница по высоте между поверхностью, на которой установлена машина, и сливом не должна превышать 100 см. Также следует проверить, достаточно ли быстро уходит вода, и убедиться, что сливное отверстие не закрыто или засорено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729081/52 |
Какие разделы содержит инструкция по эксплуатации и установке бытового прибора?
