Какие причины и способы устранения неисправностей при эксплуатации прибора? Bosch Serie | 8 WTX87KH1OE [Ответы 1]
Вопрос 612816
User_q612816, Редмонд
Причины и способы устранения неисправностей при эксплуатации прибора:
1. Прибор не запускается: проверьте штепсельную вилку и предохранители.
2. Прибор не реагирует на заданные команды, на дисплее отображается сообщение: засоренный или влажный ворсовый фильтр может привести к сокращению воздушного потока в приборе при низких температурах окружающей среды. Очистите нижний сервисный отсек и тщательно высушите ворсовый фильтр. Включите и выключите прибор. Нажмите A (Старт/Пауза/Дозагрузка) для запуска программы.
3. Сминание тканей: превышен объем загрузки или неправильно выбрана программа для данного вида текстильных изделий. Необходимую информацию можно найти в таблице программ. Вынимайте одежду из барабана сразу же по окончании сушки, чтобы избежать образования складок.
4. Вытекает вода: возможно, прибор находится в наклонном положении. Выровняйте прибор. Убедитесь, что в блоке заземления крышка теплообменника правильно зафиксирована и уплотнитель крышки теплообменника не загрязнен. Если в качестве опции смонтирован сливной шланг, убедитесь в том, что он правильно подключен.
5. Программа остановлена, но барабан продолжает вращаться: прибор распознал высокую температуру и запустил процесс охлаждения. Регулировка температуры может продолжаться до 10 минут. Процесс охлаждения можно прервать в любое время, открыв дверцу.
6. Программа не запускается: убедитесь в том, что дверца прибора закрыта, функция D 3 сек. (Блокировка для безопасности детей 3 с) деактивирована и нажаты клавиши A (Старт/Пауза/Дозагрузка). Если увеличение продолжительности программы настроено посредством M ñ ˜ (Время до окончания), программа запустится позже. Время выполнения программы на дисплее меняется в процессе сушки.
Датчик влажности определяет остаточную влажность в белье и корректирует время выполнения программы (кроме программ сушки по времени). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729081/65
