Хотелось бы
монитору нет года
перевозили на другую квартиру работал нормально... Acer V275HL Abid [Ответы 1]
Хотелось бы монитору нет года перевозили на другую квартиру работал нормально...
Acer V275HL Abid
Вопрос 61282
Кирилл, Москва
9 лет назад
Хотелось бы
Монитору нет года.
Перевозили на другую квартиру, работал нормально, на следующий день монитор не включается - при старте компьютера мигает кнопка включения голубым иногда и жёлтым цветом. При отключении от компьютера демо режим не работает, кнопка так же мерцает и слышны негромкие щелчки.
Вопрос следующий: проблема в конденсаторе или всё может быть гораздо глубже? И сколько примерно будет стоить ремонт, если дело всё же в конденсаторах?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Для начала нужно разобрать и посмотреть. Если есть вздувшиеся конденсаторы, проблема в них, ремонт в пределах 1000р. Если же с ними все в порядке, проблема где-то еще, необходимо разобраться.
