Какие шаги необходимо выполнить для обслуживания и ухода?
Siemens iQ700 WS12WL40OE
Вопрос 612821
| Какие шаги необходимо выполнить для обслуживания и ухода? |
Для обслуживания и ухода необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите вставку на место и зафиксируйте её (насадите цилиндр на направляющий штифт). 2. Задвиньте кювету для моющих средств, оставив её не до конца задвинутой, чтобы остатки воды могли испариться. 3. Проверьте, что сливная вода проходит через насос, закрыв водопроводный кран для прекращения подачи воды. 4. Нажмите кнопку # и отсоедините сетевой шнур. 5. Откройте крышку отсека для сервисного обслуживания. 6. Выньте сливной шланг из держателя, снимите колпачок и дайте воде стечь в подходящую ёмкость. Установите колпачок на место и поместите сливной шланг в держатель. 7. Осторожно отверните крышку насоса, очистите внутреннюю часть, резьбу крышки насоса и корпус насоса. Убедитесь, что крыльчатка откачивающего насоса свободно вращается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729082/42 |
