Какие функции есть у данного устройства? Steba DG 30 [Ответы 1]
Steba DG 30
Вопрос 612855
User_q612855, Редмонд
11 месяцев назад
У данного устройства есть следующие функции:
- Верхний/нижний нагрев: хорошие результаты при приготовлении по большинству рецептов, универсальное использование, можно использовать с противнем.
- Верхний/нижний нагрев горячим воздухом: высокая температура равномерно распределяется внутри устройства с помощью вентилятора, можно использовать несколько противней, интенсивное жарообразование.
- Верхний нагрев / Верхний нагрев с циркулирующим воздухом: для приготовления на гриле плоских кусков мяса и для запекания.
- Конвекция: равномерное выпекание и жарка, при низкой температуре можно готовить пищу сразу на нескольких уровнях.
- Приготовление на пару: приготовление нежных продуктов с сохранением витаминов и минеральных веществ.
- Конвекция с пониженным образованием пара: для жарки, выпекания и разморозки, пар не дает поверхности продуктов засохнуть.
- Конвекция с вертелом: горячий воздух за счет вентилятора попадает на поверхность продукта, готовящегося на гриле.
- Экономия энергии: при готовке на высоких температурах можно за 5 минут до окончания времени готовки установить термостат на минимум и использовать остаточное тепло, предварительный разогрев варочной камеры нужен только для некоторых способов готовки, например, для выпечки хлеба или быстрых пирогов.
- Освещение внутренней камеры / защита от детей: освещение внутренней камеры можно включать и выключать с помощью кнопки, после завершения приготовления или после открытия двери лампочка продолжает гореть в течение 3 минут, есть функция защиты от детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729199/6
